Uso de informes preformateados
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear informe |
Architect, Landmark: Herramientas > Informes Spotlight: Spotlight > Informes |
Varios elementos de dibujo en los productos Vectorworks Design Suite (por ejemplo puertas, pisos y luminarias) tienen datos predefinidos que son adjuntados automáticamente a ellos a medida que se crean. Informes preformateados están disponibles para estos datos. Informes pueden ser creados en cualquier momento; recalcular la hoja de cálculo para actualizar los resultados a medida que objetos son agregados al dibujo.
Cómo escoger informes preformateados
Para seleccionar un informe preformateado:
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe.
La opción Activar bibliotecas Vectorworks debe estar seleccionada en las preferencias Vectorworks para ver los informes preformateados. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias Vectorworks: panel Sesión.
Seleccionar Informe preformateado desde el campo Tipo.
Seleccionar uno de los informes a crear; también seleccionar Fijar informe en el dibujo para agregar la hoja de cálculo al área de dibujo.
Haga clic en Aceptar para crear el informe seleccionado.
Se abre un cuadro de diálogo de advertencia si el informe seleccionado ya existe en el archivo. Seleccionar si reemplazar o cambiar el nombre del informe nuevo.
Si se optó por fijar el informe en el dibujo, haga clic en el dibujo para hacerlo. De otra manera, la hoja de cálculo se abre automáticamente.
El informe puede ser guardado y utilizado nuevamente si es personalizado. En el Administrador de recursos, importe el recurso de hoja de cálculo (con un nombre personalizado nuevo) al archivo. Luego fije el archivo en su carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Inventarios. De esta manera su hoja de cálculo personalizada estará disponible para ser seleccionada en el cuadro de diálogo Crear informe. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de bibliotecas de recursos personalizadas.
Importación de informes preformateados
También puede importar las hojas de cálculo directamente en el dibujo desde la bibliotecas de recursos Vectorworks.
Para importar un informe preformateado:
En el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, abra Bibliotecas Vectorworks/Valores predeterminados/Informes_Inventarios y seleccione un archivo.
En el panel explorador de recurso, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una hoja de cálculo y seleccione Importar en el menú contextual. De manera alternativa, arrastre el recurso al archivo activo en el panel explorador de archivo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Importación de recursos.
